所有的酒不如你 2019-03-13 09:08:35 | 陜西省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 637查看 3回答
如圖,附加鋼筋是在一個板區(qū)域內(nèi),,用受力筋和負(fù)筋定義就是有無分布筋?該怎么辦
你好:說明板面里布置了雙向的面筋了,有了通長的面筋后軟件會自動考慮不計算分布筋
首次提交 2019-03-13 09:11:41 最近修改2019-03-13 09:12:13 (修改過1次)
左側(cè)是底筋附加,沒有分布筋的,中上的用負(fù)筋定義布置,有分布筋,軟件會自動處理的。
2019-03-13 09:14:07
你好,這個附加筋你使用板受力筋進行定義和繪制,繪制的時候使用自定義范圍,按照圖紙的范圍進行布置。至于分布筋,你這個是有面部通長筋的,所以這個分布筋就不需要布置了。
首次提交 2019-03-13 11:50:16 最近修改2019-03-13 11:52:50 (修改過1次)
