可惜我是金牛座F 2014-08-29 10:09:09 | 陜西省 土建 | 677查看 1回答
關于板的分布筋問題?
工程設置里面可以統一設置分布筋 但是樓層里有的沒標注出分布筋 比如地下室板和屋面板都是沒標注分布筋的 這樣設置是不是就多算了 2. 還有在負筋里可以定義分布筋 ? 3、怎么跨板受力筋里面也有個分布筋欄? 4、以上三種是什么情況啊? 5、圖紙上只有一句說明 板厚100A6@180 130 A6@140 到底我這該怎么輸入啊
1、工程設置板里的就是板負筋和跨板受力筋才有分布筋
2、地下室和屋面板沒有分布筋是因為他們的布筋是雙層雙向的 所以沒有分布筋
3、圖紙上說的意思是讓你按板厚設置分布筋 在工程設置中如下圖
2014-08-29 10:48:59
