小子 2019-03-07 15:57:39 | 遼寧省 土建 | 2519查看 2回答
老師請問,定額中的并入是指什么意思。例如,雨蓬的頂面和底面,以投影面積計算,并入到天棚抹灰面積內計算
老師,我這雨蓬是現澆板繪制的,板頂面繪制上了屋面,板底面繪制上了天棚。那么這句話的意思究竟是什么呢,之前弄明白一次,現在又突然不理解了。這個并入究竟是什么意思呢。正常不就是雨蓬的做法,板上部用屋面計算出的面積。下部做法,按天棚的抹灰面積套么。這個并入也沒有應用到哪里啊
已采納如果你的定額規定是把頂面并入天棚抹灰面積中,這樣就是把屋面計算的工程量合并天棚面積之內的,也就是說這個雨棚只是有抹灰做法,沒有其他做法的情況,如果有其他做法單獨計算
2019-03-07 16:23:43
并入是指工程量加入的意思
2019-03-07 16:02:41
