小子 2018-10-31 09:31:18 | 遼寧省 土建 | 853查看 2回答
老師,請問,定額中說的按水平投影面積計(jì)算,是不是就是說不用布置了,套定額的時(shí)候另計(jì)算。
1.請問,定額中說的按水平投影面積計(jì)算,是不是就是說不用布置了,套定額的時(shí)候另計(jì)算。2.老師,斜面積是指這里么?3.老師,這句話的意思,并入天棚抹灰計(jì)算,是說明此位置要布置上天棚么?還是什么意思呢?這是套項(xiàng)的時(shí)候把這個位置算天棚抹灰么?4.老師,這個按定額另行計(jì)算是什么意思?
可以布置起呀,只是計(jì)價(jià)的時(shí)候用水平投影面積,但是現(xiàn)場可能會需要這些工程量的
2018-10-31 09:40:54
樓層板及休息平臺板是可以布置上天棚抹灰的,但是樓梯不行,所以該部分樓梯間的抹灰可以單獨(dú)手算加入到最終工程量中。
2018-10-31 09:47:01
老師,我這個混凝土子目定額里說的是這樣子的,那么這個是不是意思就是說明不用再進(jìn)行砂漿關(guān)聯(lián)了
老師,這定額里說的,是只有計(jì)算防水面積的時(shí)候,是按照水平投影乘系數(shù)對么?我這個是面積,不是防水面積,
