江風(fēng)海韻 2019-03-06 14:42:25 | 江蘇省 土建 | 1146查看 2回答
建議在鋼筋錨固計(jì)算設(shè)置中增加鋼筋錨固板相關(guān)節(jié)點(diǎn)
建議在鋼筋錨固計(jì)算設(shè)置中增加鋼筋錨固板相關(guān)節(jié)點(diǎn),
錨固板的做法在平法圖集中沒有提到。
2019-03-07 08:15:01
16G平法圖集有相關(guān)節(jié)點(diǎn)
2019-03-07 09:54:07
請(qǐng)問在鋼筋算量軟件中,基礎(chǔ) 層的柱是設(shè)置為“設(shè)置插筋”,基礎(chǔ)層以上的柱都設(shè)置為“縱筋錨固”嗎?
建筑中只有樓板是裝配式,請(qǐng)問鋼筋建模和土建建模中怎么計(jì)算?梁又是如何錨固到板的?
建筑中只有樓板是裝配式,請(qǐng)問鋼筋建模和土建建模中怎么計(jì)算?梁又是如何錨固到板的?補(bǔ)充問題: 就是想問怎么建模?還需要建模嗎?
樓層設(shè)置中添加單項(xiàng)工程鋼筋會(huì)計(jì)算錨固么?
整體的一個(gè)地下室。各單體之間是單獨(dú)出圖的,所有的(剪力墻、梁、板等)鋼筋會(huì)計(jì)算連接和錨固么?裝修會(huì)扣減么
請(qǐng)問剪力墻鋼筋如何設(shè)置錨固在自定義線中
如圖,屋面層大樣中屋面梁額外突出一部分,上面有鋼筋混凝土女兒墻,突出部分用自定義線繪制,女兒墻縱筋無法錨固,如何設(shè)置,或者梁突出部分可以用別的什么構(gòu)建設(shè)置,謝謝
