寶倩 2016-12-04 17:13:03 | 江蘇省 土建 | 2445查看 3回答
請問在鋼筋算量軟件中,基礎 層的柱是設置為“設置插筋”,基礎層以上的柱都設置為“縱筋錨固”嗎?
每一層都可以設置為縱筋錨固。但不符合施工工藝,根據鋼筋工程的計算規則,每個樓層都應該設置為設置插筋,這樣才能計算鋼筋接頭的工程量,之所以部分柱改成縱筋錨固,那是因為柱很短,不需要采取接頭連接,所以在不影響鋼筋計算的情況下,所有樓層包括基礎層都應該設置為設置插筋
2016-12-04 17:21:10
都是要按照軟件默認的設置插筋就可以
只有遇到如梯柱等短柱,不和上一層的柱相連的,才需要設置縱筋錨固的
2016-12-04 17:16:36
在鋼筋算量軟件中,一般基礎層的柱根據情況在這兩項選擇一項即可,其他層一般不用管,按軟件默認的設置即可.(軟件默認是設置插筋,不采用縱筋錨固.)
2016-12-04 17:28:36
