全 2018-07-08 08:47:08 | 江蘇省 土建 | 2133查看 5回答
HRTB600鋼筋在工程設(shè)置中如何設(shè)置錨固和搭接長(zhǎng)度
主要還是要看設(shè)計(jì)要求。
2018-07-08 08:52:13
在16G101,鋼筋等級(jí)最高的HRB500/HRBF500,看看圖紙說(shuō)明里的有沒(méi)有?
2018-07-08 08:54:04
HRTB600鋼筋在工程中少見(jiàn),不符合規(guī)范和廣聯(lián)達(dá)的范圍。
2018-07-08 09:00:02
你好:目前平法規(guī)則中沒(méi)有HRTB600的鋼筋,只能在軟件用EF代替,軟件自動(dòng)計(jì)算錨固和搭接。
2018-07-08 09:00:57
你好,你是什么工程要怎么高規(guī)格的鋼筋,一般造橋可能用上
2018-07-08 09:32:41
受壓鋼筋錨固長(zhǎng)度和搭接長(zhǎng)度如何計(jì)算
圖集中只有受拉鋼筋錨固長(zhǎng)度和搭接長(zhǎng)度,沒(méi)有受壓鋼筋,那受壓鋼筋錨固和搭接長(zhǎng)度如何計(jì)算?
在鋼筋設(shè)置時(shí),墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺,如果不考慮施工搭接,該如何設(shè)置?
豎向鋼筋搭接圖紙要求電渣壓力焊,不考慮施工搭接,在鋼筋設(shè)置時(shí),墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺填最大值還是輸入12米
廣聯(lián)達(dá)中為什么鋼筋規(guī)則中設(shè)置搭接設(shè)置中沒(méi)有電渣壓力焊最后匯總工程量中還有相應(yīng)工程
廣聯(lián)達(dá)中為什么鋼筋規(guī)則中設(shè)置搭接設(shè)置中沒(méi)有電渣壓力焊最后匯總工程量中還有相應(yīng)工程量?
