13720387779 2019-03-05 16:44:21 | 廣東省 土建計量GTJ | 493查看 1回答
地下土方問題
這是一個樁承臺,然后是柱子,基礎梁,頂板的結構。 (沒有地下室,只有兩個電梯井)我想請問1.這種基礎梁(頂標高為0,室內外高差0.15)是否需要做墊層?還是支模的?2.這種是大開挖還是按樁承臺基坑開挖3.回填是怎么回填,是按外周長周邊回填嗎(有點想不明白里面那些承臺挖方后不管了嗎?如果是都需要回填基坑,那有頂板,又怎么填,沒現場施工經驗,有點想象不到)
我想請問1.這種基礎梁(頂標高為0,室內外高差0.15)是否需要做墊層【一般應做墊層】?還是支模的【一般支?!??2.這種是大開挖還是按樁承臺基坑開挖【按樁承臺基坑開挖可以,但具體應按施工組織設計】3.回填是怎么回填,是按外周長周邊回填嗎【回填是:完成基礎、基礎梁等構件后進行回填到正負零墊層以下】(有點想不明白里面那些承臺挖方后不管了嗎?如果是都需要回填基坑,那有頂板,又怎么填,沒現場施工經驗,有點想象不到)
2019-03-05 16:56:18
