R... 2018-06-07 13:49:29 | 廣東省 土建計量GTJ | 2189查看 2回答
請問有地下室的樓盤,土方怎么畫
同時又三棟樓和一個地下室,都有地下室,那么在軟件,土方怎么設置,如果設置大開挖,那么幾棟樓的土方會重疊,應該怎么設置,流程怎么樣,具體怎么設置
你看幾個樓重疊的邊線就不要設置放坡就好了,工作面看一下別重疊了就行了
2018-06-07 13:51:02
答:如果有CAD圖,把地下室基礎平面布置圖整體(如果圖是分開的,可以先在CAD中拼好再導入)CAD中導入一起畫比較簡單。(存在地下室的情況肯定是大開挖的,部分條基或獨立基(都可以用墊層生成基坑或基槽,這部分只在大開挖后)可以套開挖基槽或基坑子目)
2018-06-07 13:57:49
