隨緣 2019-08-30 15:21:12 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 871查看 3回答
挖土方問題,這種地下室基礎開挖選擇坑內開挖?
2019-08-30 15:22:27 補充
挖土方問題,這種地下室基礎開挖選擇坑內開挖?然后挖土方只算從底板墊層下開始挖基坑、溝槽,那么挖土挖掘機選擇坑內還是坑上?
2019-08-30 15:31:48 補充
筏板頂標高同承臺頂標高-5.1 筏板后500mm 那么挖承臺深度就是(1.5+0.1)-(筏板厚0.5+筏板墊層0.1)=1米 那么挖土深度1米 就不用放坡了吧 是這樣嗎老師
地下室的開挖就是在坑下開挖了,對應地下室開挖對承臺基礎的開挖,就是在坑上開挖了。
2019-08-30 15:25:15
當然是坑內了。
那么大的地下室基坑,那個挖機能在坑上挖。
如是只挖圖中的樁承臺,那對于承臺的坑來說,是在坑上了。
深度不夠放坡標準,不用放了。
首次提交 2019-08-30 15:25:08 最近修改2019-08-30 15:34:47 (修改過2次)
答:一般是在坑上作業。
2019-08-30 15:27:18
