克里斯迪亞諾 2019-03-05 10:23:25 | 廣東省 安裝 | 12064查看 1回答
請問電纜排管怎么套定額
廣東的,請問2*2的電纜排管套什么定額,管子的工程量怎么計算?請說清楚點謝謝
電纜排管套電纜保護管的定額,管子的工程量按圖紙長度計算,一般是扣除井的實際長度
2019-03-05 11:12:35
pvc塑料管8*100、C15砼墊層100mm、雙排四管排列,應(yīng)該套C2-8-32電纜保護管有混凝土基礎(chǔ)暗敷 塑料管,然后換算8根嗎?換算后主材的含量要乘以8嗎?
2*3排管,無混凝土包封是用C4-8-59*6,還是用C4-8-47+C4-8-48*5或者C4-8-59定額不×6,材料*6
請問圖一是套哪個?2.小于DN100是否都可以采用圖二套價?2021-12-07 10:47:46 補充圖一出錯,以一下圖位準。
在電纜排管PVC4*110+1*75的,可不可以分別套110和75的“塑料電纜保護管有混凝土基礎(chǔ)”一根的定額,不要再套“增加一根”的定額!!! 然后混凝土再獨立計算呢????
