longyulin86 2013-06-26 16:58:36 | 廣東省 安裝 | 3778查看 4回答
電纜排管土方
請問下二排各3根的電纜管土方怎樣計算呢????
已采納二排各3根的電纜管土方的計算為:[管溝深(用設計要求的埋地深度+2*電纜管直徑+墊層厚度)+100(二排管間間隙)]*[管溝寬(2*電纜管直徑+2*工作面300)+200(三根管間間隙)]*電纜溝長度。
2013-06-26 21:18:56
請問下二排各3根的電纜管土方怎樣計算呢???? 答:這個根據設計的界面計算土方量,如果沒有設計的根據土建的計算規則執行。
2013-06-26 17:12:16
按照最大外徑套管道挖方計算
2013-06-26 17:34:32
請問下二排各3根的電纜管土方怎樣計算呢???? 回答:二排是否是上下的兩層如果是,溝底寬度為:【100mm(管道間距)+150mm(兩邊的工作面)】*2+3*管的直徑,*深度*延長米=管溝的土方量。
2013-06-26 17:32:04
