longyulin86 2013-07-07 16:22:25 | 廣東省 安裝 | 6567查看 5回答
電纜排管有混凝土基礎的怎樣套定額呢???
在電纜排管PVC4*110+1*75的,可不可以分別套110和75的“塑料電纜保護管有混凝土基礎”一根的定額,不要再套“增加一根”的定額!!! 然后混凝土再獨立計算呢????
已采納在電纜排管PVC4*110+1*75的,可以分別套110和75的“塑料電纜保護管有混凝土基礎”一根的定額, 混凝土需要再計算。
2013-07-08 07:40:07
支持上面的說法
2013-07-07 16:39:40
定額中沒有這樣的話可以分別套用
2013-07-07 16:28:06
電纜排管PVC4*110+1*75,應分別套110和75 塑料電纜保護管有混凝土基礎可借土建定額,滿包管可借廣東省市政定額滿包混凝土加固子目D5-1-8 ~ D5-1-10
2013-07-07 19:38:16
同意樓上的回答。
2013-07-07 19:17:47
