在哪里? 2019-03-01 09:57:19 | 河北省 安裝 | 884查看 1回答
變電室系統(tǒng)圖接線問題
1、如圖所示,N2、M2線引到2APE51和2APE52箱處,然后從2APE51和2APE52箱在引出線到后面的箱子,這樣理解對(duì)不對(duì)?
2、1ATd131箱和1ATd132箱,線是引出到1ATd131箱,然后再從1ATd131箱引出線到1ATd132箱;還是兩個(gè)回路的線,一個(gè)回路引到1ATd131箱,另一個(gè)回路引到1ATd132箱。沒有配電箱系統(tǒng)圖
已采納一、N2、M2是2APE51與2APE52雙電源配電柜的兩路電源線,你的理解是對(duì)的。二、1ATD131雙電源配電箱是從1ATD132雙電源配電箱配電的,由1ATD132雙電源配電箱供電,受1ATD132雙電源配電箱控制。其它142、151、161,原理都與131相同;
2019-03-01 10:22:04
