cjp19871018 2014-11-21 17:58:34 | 河北省 安裝 | 645查看 6回答
監控系統接線問題
老師請問這個*13,*7,*1是什么意思?我查了,不是攝像機的數量
(6)
應該就是攝像頭的數量
2014-11-22 09:10:07
這就是攝像頭的數量,可看平面圖。
2014-11-21 18:28:37
這個*13,*7,*1是每層有幾個攝像頭的意思,不會有其它意思。再查看一下平面圖每層有幾個攝像頭。
2014-11-21 21:21:48
這個*13,*7,*1是表示該線路供有幾組導線的意思。
2014-11-21 18:47:02
是云臺攝像機的數量,如果系統圖與平面圖不對,建議以平面圖數據為準;
目前很多設計人員一點責任心沒有, 全靠套圖,很多該修改的都不修改,結果就會你樓主這樣的造成了誤解。
2014-11-21 22:57:54
你好,根據圖紙的內容表示的確實是攝像機數量,你可以先咨詢一下設計單位,如果咨詢不到,建議按平面圖計算數量,因為平面圖不是還有接線圖嗎,應該是正確的
2014-11-22 05:16:42
