列是霧都 2019-02-27 17:01:56 | 重慶市 土建 | 1927查看 2回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 133660 被贊: 42344
2019-02-27 17:04:33
hxp66 鉑金專家
答題: 141988 被贊: 18314
2019-02-27 17:06:06
關于總包下分包記取腳手架措施費問題
某個工程是總承包工程(包含土建、裝飾),我是分包方,我方與總包簽訂了后期裝飾的分包合同,分包合同結算以總包與甲方(政府)簽訂的合同結算原則相同,由于我們是甲方關系,總包叫我們直接與甲方審計對結算,對出來好多就給好多,由于該工程特殊,總包施工完很久了,我方才進場,我方進場后需從新搭設腳手架,請問這個腳手架怎么才可以算費用?(重慶這邊定額規定總包算了綜合腳手架,裝飾腳手架就不計算)
關于腳手架的問題
重慶08定額第四章腳手架工程:綜合腳手架項目已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝和裝飾等的腳手架返銷費,除滿堂基礎和3。6m以上的天棚裝飾、幕墻腳手架按規定單獨計算外,不再計算其他腳手架返銷費。 而定額解釋2.11.2 裝飾工程定額項目內已包括裝飾高度在3.6m以下的操作簡易腳手架攤銷費用,若裝飾高度超過3.6m時,腳手架費用是否另行計算? 答:已計算綜合腳手架費用的,裝飾高度超過3.6m的腳手架費用已包含在綜合腳手架內,不得另計;未計算綜合腳手架費用的,裝飾高度超過3.6m的腳手架費用按腳手架相應定額項目另行計算。 網上有朋友也問過,我看見他選的最佳答案是要計算,于是我模糊了.....請問到底要不要計算,如果一個廠房9m的層高也不計算嗎?
關于清單計價-措施費用中單項腳手架計算的問題
城改項目,單獨搭設外墻雙排腳手架施工外墻面,13清單計量規則:按所服務對象的垂直投影面積計算,重慶2018定額計量規則:1.雙排腳手架、里腳手架均按其服務面的垂直投影面積以“m2”計算,其中:(l)不扣除門窗洞口和空圈所占面積。(2)獨立磚柱高度在3.6m以內者,按柱外圍周長乘以實砌高度按里腳手架計算;高度在3.6m以上者,按柱外圍周長加3.6m乘以實砌高度,按單排腳手架計算;獨立混凝土柱按柱外圍周長加3.6m乘以澆筑高度,按雙排腳手架計算。(3)獨立石柱高度在3.6m以內者,按柱外圍周長乘以實砌高度計算工程量;高度在3.6m以上者,按柱外圍周長加3.6m乘以實砌高度計算工程量。(4)圍墻高度從自然地坪至圍墻頂計算,長度按墻中心線計算,不扣除門所占的面積,但門柱和獨立門柱的砌筑腳手架不增加。問題:1、凸出墻面的裝飾柱是否應該計算?(圖片1)2、有一面墻面僅施工走廊欄板外墻,但架體是整體搭設的是否應該計算整個外立面面積?(圖片2)
關于天棚裝飾腳手架的問題
腳手架定額說明:2. 綜合腳手架項目已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝和裝飾等的腳手架攤銷費,除滿堂基礎和3.6m以上的天棚裝飾、幕墻腳手架按規定單獨計算外,不再計算其他腳手架攤銷費。而綜合解釋一裝飾工程說:2.11.2 裝飾工程定額項目內已包括裝飾高度在3.6m以下的操作簡易腳手架攤銷費用,若裝飾高度超過3.6m時,腳手架費用是否另行計算? 答:已計算綜合腳手架費用的,裝飾高度超過3.6m的腳手架費用已包含在綜合腳手架內,不得另計;未計算綜合腳手架費用的,裝飾高度超過3.6m的腳手架費用按腳手架相應定額項目另行計算。 問題:這兩條說明不是矛盾了??
關于腳手架計算的問題
請問一下,比如一個7層高的房屋和兩層高的門市是并列挨在一起的(共用一面墻),那么計算腳手架的時候是單獨計算還是計算在一起呢?計算在一起的話是怎么計算的呢?問題補充:還有就是,計算了綜合腳手架后,房屋內的裝飾腳手架是套用里腳手架定額么?怎么計算的呢?
數據更新時間 : 2025-06-08
