37****@qq.com 2016-08-13 17:23:29 | 重慶市 土建 | 1399查看 6回答
關于總包下分包記取腳手架措施費問題
某個工程是總承包工程(包含土建、裝飾),我是分包方,我方與總包簽訂了后期裝飾的分包合同,分包合同結算以總包與甲方(政府)簽訂的合同結算原則相同,由于我們是甲方關系,總包叫我們直接與甲方審計對結算,對出來好多就給好多,由于該工程特殊,總包施工完很久了,我方才進場,我方進場后需從新搭設腳手架,請問這個腳手架怎么才可以算費用?(重慶這邊定額規定總包算了綜合腳手架,裝飾腳手架就不計算)
(6)
綜合腳手架包含了結構施工用的腳手架和裝飾用的腳手架。你們裝修時的腳手架搭設程度肯定沒有綜合腳手架那么復雜,結構腳手架支樓板使用滿堂的,所以你正常計算裝飾腳手架的費用就好了。
2016-08-13 19:42:47
即使是關系單位,建設單位也不能和你們對結算的
你們沒有和建設單位簽合同
如果真要這樣,那你們就可以和建設單位協商,把總包的腳手架扣除部分,留著裝飾使用
2016-08-13 19:31:18
可以不能要,只能從總包分一部分。
2016-08-13 20:09:40
我認為分包單位應該正常計取相應腳手架費用,有建設單位承擔的。
因為工程是建設單位直接分包的。
2016-08-13 20:57:26
可以直接和甲方對量,這時你代表的是總承包,但是腳手架就只能和總承包結算了。
2016-08-14 09:00:46
綜合腳手架包括了主體和裝飾,定額分綜合腳手架和單項腳手架,
如果一個工程主體和裝飾分兩個單位施工,應該按單項腳手架計算,
裝飾工程按裝飾腳手架計取腳手架費用。
總包單位沒有做裝飾也應該按單項腳手架計取腳手架費用。
2016-08-15 08:59:04
