姍姍 2012-02-21 10:23:38 | 重慶市 土建 | 693查看 3回答
關(guān)于腳手架計算的問題
請問一下,比如一個7層高的房屋和兩層高的門市是并列挨在一起的(共用一面墻),那么計算腳手架的時候是單獨(dú)計算還是計算在一起呢?計算在一起的話是怎么計算的呢?問題補(bǔ)充:還有就是,計算了綜合腳手架后,房屋內(nèi)的裝飾腳手架是套用里腳手架定額么?怎么計算的呢?
兩個建筑的建筑面積是單獨(dú)計算的,腳手架的計算式以建筑面積為基數(shù)的,在計算腳手架時可以計算在一起,選擇較高建筑物的高度
2012-02-21 10:28:49
按高大的的計算一次腳手架。
2012-02-21 10:30:42
1、根據(jù)重慶08定額《綜合解釋》第2.5.3條的規(guī)定,房屋和門市必須分開,按不同檐高分別計算工程量和套用定額子目。 請看附圖。 2、根據(jù)重慶08建筑工程計價定額,腳手架工程章節(jié)的“說明”第二大項(xiàng)第2條: 綜合腳手架,已經(jīng)包含了砌筑、澆筑、吊裝和裝飾的攤銷。 因此,房屋內(nèi)的裝飾腳手架,不再計量,不再計價。
2012-02-21 22:17:39
