NANNAN 2020-05-04 15:09:11 | 湖北省 土建計(jì)量GTJ | 1100查看 3回答
各位老師,GTJ2018樓層設(shè)置的錨固和搭接需要設(shè)置嗎?
不要 軟件里是按規(guī)范考慮的
首次提交 2020-05-04 15:10:36 最近修改2020-05-04 15:10:51 (修改過(guò)1次)
一般不用設(shè)置,按軟件默認(rèn)的即可.
2020-05-04 15:12:22
一般不用了按默認(rèn)可以,除非圖紙?zhí)貏e注明
2020-05-04 15:14:58
樓層設(shè)置里面的(樓層混凝土強(qiáng)度和錨固搭接設(shè)置)和(建模時(shí)設(shè)置的)哪個(gè)優(yōu)先?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)樓層設(shè)置是對(duì)的嗎?建模的時(shí)候機(jī)房層和屋面層都需要設(shè)置并畫出來(lái)嗎?
請(qǐng)問(wèn)各位老師這個(gè)擋墻在GTJ2018里怎么定義?
請(qǐng)問(wèn)各位老師像圖片里的擋墻在gtj2018里該怎么設(shè)置?能不能設(shè)置一下學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),謝謝!
