趙葉 2019-02-24 17:35:26 | 陜西省 土建 | 1796查看 3回答
樓梯部分手算量(混凝土)如何計算?
有案例嗎
你好,這個你是需要計算實際使用的混凝土嗎?這個你可以分解的,按照梁、板、柱、再就是踏步的混凝土計算,這樣也是可以計算的。陜西計算樓梯混凝土是按照26.88m3/100㎡計算的。
2019-02-24 17:40:22
你、包括我的前輩已經把樓梯混凝土工程量,用水平投影的方法算得清清楚楚,你連定額計算規則一眼都不看,你以為你BIM用的很精通嗎?還要挑戰什么?
2019-02-24 18:08:04
0.2688實際是在99定額基礎上的沿用,其較為適用雙跑梯。該系數測算是基于雙跑梯的“2梯+1臺”,我簡稱2+1。
2019-02-25 17:13:13
