◤ 戲子° 2018-04-16 07:57:28 | 陜西省 土建 | 2673查看 3回答
樓梯算混凝土量怎么算?按投影面積么?還有樓梯里面的柱梁板?分開算?還有樓梯的模板?
樓梯算混凝土量怎么算?按投影面積么?還有樓梯里面的柱梁板?分開算?還有樓梯的模板?——:樓梯的工程量,是根據(jù)樓梯的不同厚度,按照投影面積計算的,包括樓梯梁樓梯踏步和樓梯休息平臺板樓梯柱單獨計算柱工程量
2018-04-16 08:08:00
樓梯工程量是計算投影面積的,要分板厚分別計算的
2018-04-16 08:22:01
工程量以樓梯分層水平投影面積之和來計算,考慮了樓梯水平梁、斜梁、踏步、搗制或預(yù)制的休息平臺的因素。
2018-04-16 08:34:48
