曉曉 2023-04-22 09:20:43 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 653查看 2回答
塔樓跟地下室分開建模,現(xiàn)在首層墻柱鋼筋包含了負(fù)一層的怎么辦?
已經(jīng)把首層墻柱構(gòu)件包括鋼筋信息都復(fù)制到負(fù)一層,現(xiàn)在負(fù)一層鋼筋只計(jì)算了插筋跟兩根箍筋,首層鋼筋包含了負(fù)一層的,鋼筋編輯里的豎向鋼筋層高高度跟屬性里層高不一致。已經(jīng)檢查了構(gòu)件標(biāo)高沒有問題,應(yīng)該怎么解決?
設(shè)置報(bào)表范圍后匯總查看
2023-04-22 09:22:42
關(guān)閉保存,復(fù)制副本,用副本操作,將-1層層高設(shè)置為0.0001,匯總看看
2023-04-22 09:23:42
首層轉(zhuǎn)換層柱子箍筋及縱筋均伸入負(fù)一層,是否與單獨(dú)建模的地下室負(fù)一層鋼筋重復(fù)計(jì)算?
首層轉(zhuǎn)換層柱子鋼筋(箍筋及縱筋均伸入負(fù)一層),此部分是否與單獨(dú)建模的地下室負(fù)一層重復(fù)計(jì)算鋼筋。
