176****7916 2019-02-21 14:36:09 | 陜西省 土建 | 1258查看 3回答
獨基墊層與磚基礎的扣減問題
獨立基礎的墊層底標高與磚基礎的底標高一樣,磚基礎與獨基墊層底下為500厚的3:7灰土,在計算獨基墊層時是否會扣掉磚基礎的一部分
應該扣掉重疊部分的獨基墊層,不能扣除基礎
2019-02-21 14:39:19
要先施工墊層——然后獨立基礎——然后磚基礎的這樣就是要扣除磚基礎的工程量
2019-02-21 14:43:18
你好,這個磚基礎的施工在獨立基礎和墊層后的。這個計算磚基礎肯定是需要扣除的。這個是正確的,在做預算的時候,需要熟悉施工工藝的。
2019-02-21 22:04:02
我們圖紙獨基斜面是砼墊層,我們為了施工方便改成了磚胎膜,向甲方和設計提了圖紙答疑,設計回復讓甲方確定,現在我們是按磚胎膜做的,這個費用應該按變更簽證處理吧?都需要哪些依據呢?
請問一下各位老師,基礎梁的頂標高與獨基的頂標高平齊,獨基比基礎梁的底標高深,那么開挖土方的時候,是直接把基槽統一開挖到獨基底,還是有獨基的地方開挖到獨基底,基礎梁開挖到基礎梁底?
獨立基礎和條基設置了不扣減筏板面筋,可是筏板面筋在獨基條基外部斷開了,也沒有錨固
獨立基礎和條基設置了不扣減筏板面筋,可是筏板面筋在獨基條基外部斷開了,也沒有錨固,排布圖里也是斷開的。怎么設置才能不扣減,至少得有錨固長度。
抗水板與邊緣條形基礎的墊層怎么布置?(抗水板厚度為300,條基厚600,上平在一個標高上,條基與抗水板交接部位為45度斜邊)
