妮兒 2024-07-09 16:57:00 | 陜西省 土建施工 | 266查看 3回答
有基礎(chǔ)梁的獨(dú)基土方開(kāi)挖
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師,基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高與獨(dú)基的頂標(biāo)高平齊,獨(dú)基比基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高深,那么開(kāi)挖土方的時(shí)候,是直接把基槽統(tǒng)一開(kāi)挖到獨(dú)基底,還是有獨(dú)基的地方開(kāi)挖到獨(dú)基底,基礎(chǔ)梁開(kāi)挖到基礎(chǔ)梁底?
獨(dú)基和地梁各自生成土方
2024-07-09 16:58:09
分開(kāi)算,基礎(chǔ)梁從梁墊層底起挖、獨(dú)立基礎(chǔ)從墊層底起挖
2024-07-09 16:58:29
你好,你按照基坑開(kāi)挖+溝槽開(kāi)挖,分別繪制到對(duì)應(yīng)的中心線就可以。
2024-07-09 23:16:13
獨(dú)立基礎(chǔ)和地梁土方開(kāi)挖的時(shí)候按照大開(kāi)挖計(jì)算還是按照挖溝槽計(jì)算
在用廣聯(lián)達(dá)鋼筋畫(huà)有梁式條基時(shí),基礎(chǔ)梁未設(shè)置在條基的中心線上。
在用廣聯(lián)達(dá)鋼筋畫(huà)有梁式條基時(shí),基礎(chǔ)梁未設(shè)置在條基的中心線上。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么設(shè)置?
