閔喆 2022-09-16 18:13:08 | 陜西省 土建施工云翻樣 | 521查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)和條基設(shè)置了不扣減筏板面筋,可是筏板面筋在獨(dú)基條基外部斷開了,也沒有錨固
獨(dú)立基礎(chǔ)和條基設(shè)置了不扣減筏板面筋,可是筏板面筋在獨(dú)基條基外部斷開了,也沒有錨固,排布圖里也是斷開的。怎么設(shè)置才能不扣減,至少得有錨固長度。
筏板基礎(chǔ)畫至基礎(chǔ)外邊線
2022-09-16 19:07:34
你好,1、還是需要檢查設(shè)置,看是不是那個(gè)設(shè)置有問題。2、繪制構(gòu)件的時(shí)候,需要繪制到位。
2022-09-17 00:11:44
