realfox@126.com 2008-09-04 10:12:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3420查看 8回答
按外皮計算鋼筋長度和按中軸線計算鋼筋有何區別?r
(8)
已采納按外皮計算鋼筋長度是指按照鋼筋外包尺寸計算長度,按中軸線計算鋼筋長度是指按照鋼筋中心線尺寸計算長度,前者計算出的工程量要比后者大,因為鋼筋拉伸及彎折后,中心線長度不變,內包尺寸壓縮(變小),外包尺寸伸展(變大),如在鋼筋下料之中,以外包尺寸計算下料長度,會導致鋼筋外緣保護層厚度不夠甚至外露。正確的做法是以中心線計算鋼筋長度,在鋼筋抽樣軟件中可以進行設置。按外皮計算鋼筋長度與按中軸線計算鋼筋長度存在的差值在施工中稱之為 “量度差值”,在鋼筋下料時,應予扣除。
2008-09-04 10:29:19
按外皮計算鋼筋長度和按中軸線計算鋼筋有何區別? 答:按外皮計算鋼筋長度是計算到外皮再錨固的,按中軸線計算鋼筋是計算至中軸線再錨固的,前者計算出的工程量要比后者大
2008-09-04 10:15:31
按外皮計算鋼筋長度和按中軸線計算鋼筋的區別,就是箍筋有區別,比如按外皮計算要加8個箍筋的直徑,中軸線就不用。
2008-09-04 10:16:05
是箍筋有區別,比如按外皮計算要加8個箍筋的直徑,中軸下料長度,會導致鋼筋外緣保護層厚度不夠甚至外露。正確的做法是以中心線計算鋼筋長度,在鋼筋抽樣軟件中可以進行設置。按外皮計算鋼筋長度與按中軸線計算鋼筋長度存在的差值在施工中稱之為 “量度差值”,在鋼筋下料時,應予扣除線就不用。
2008-09-05 09:32:01
那為什么在廣聯達計算中一般按外皮計算?
2008-09-04 11:28:58
應該是對拐彎的鋼筋的計算長度有影響,
2008-09-04 11:58:02
鋼筋長度按外皮計算考慮鋼筋彎折, 中軸線計算鋼筋一般用以負筋,
2008-09-04 13:29:07
外皮尺寸比中軸算的大
2008-09-04 13:44:32
