xiaoxi 2019-02-15 17:45:29 | 四川省 土建計量GTJ | 2569查看 1回答
加腋梁 專家
答題: 2878 被贊: 2228
2019-02-15 17:46:13
土建鋼筋軟件建模
GXZ老師你好! 我是在工程信息建模選擇基礎時,我們的是人工挖孔樁基礎,軟件中無人工挖孔樁基礎+獨立基礎,怎么辦呢? 謝謝你!補充問題:建立工程信息基礎形式中沒有樁基礎+獨立基礎時怎么辦?
查看工程量中把砼標號顯示出來GTJ2018
怎么在查看工程量中查看砼標號gtj2018補充問題:獨立基礎沒看到有標號顯示,補充問題:設置分類條件中沒看到砼標號
人防門框墻怎么算基礎插筋
因一些原因,基礎我們只將筏板混凝土澆筑了,就停工。現在要計算基礎筏板基礎中:人防門框墻的插筋工程量。就是筏板底到筏板面以及預留鋼筋的工程量,怎么計算?只能手算嗎? 我在軟件中查看人防門框墻只能布置到剪力墻上面,沒有其他部分,那就只能手工計算了???如果我按下面這樣在軟件中計算可以嗎?左右側構造鋼筋還是按圖紙輸入,上部不輸入,下側門檻還是按圖紙輸入?計算后,查看三維,顯示應該和結果差距不大吧?雖然門檻應該在筏板面,但是在基礎底也不影響吧?注意:縱筋構造改為:縱筋錨固,不然計算結果會為0.不知道這樣處理,可以嗎?請老師解答一下,謝謝!2021-04-20 16:43:56 補充能不能用:剪力墻+異性柱/柱子 繪制?
數據更新時間 : 2025-05-22
