ZT 2018-08-10 17:27:44 | 四川省 土建計量GTJ | 3787查看 1回答
查看工程量中把砼標號顯示出來GTJ2018
怎么在查看工程量中查看砼標號gtj2018
補充問題:獨立基礎沒看到有標號顯示,
補充問題:設置分類條件中沒看到砼標號
2018-08-10 17:29:47
gtj2018把之前做過的文件某個構件刪除后再匯總工程量點關閉文件,但會自動保存為修改之后的文件
廣聯達gtj2018把之前做過的文件某個構件刪除后再匯總工程量之后點關閉文件,但會自動保存為修改之后的文件,是怎么回事,我已經把自動保存功能取消了,關閉文件時還點了否
GTJ2018報表清單工程量顯示不全,只有體積和模板。但是定額工程量有怎么處理?
2019-07-07 12:49:31 補充只是墻、板“清單工程量“沒有相應項目,與“定額工程量”表項目不一致,柱、梁清單工程量表和定額工程量表都一致。
