惜緣 2021-04-20 16:16:21 | 四川省 土建結算土建計量GTJ | 2191查看 2回答
人防門框墻怎么算基礎插筋
因一些原因,基礎我們只將筏板混凝土澆筑了,就停工。現在要計算基礎筏板基礎中:人防門框墻的插筋工程量。就是筏板底到筏板面以及預留鋼筋的工程量,怎么計算?只能手算嗎?
我在軟件中查看人防門框墻只能布置到剪力墻上面,沒有其他部分,那就只能手工計算了???如果我按下面這樣在軟件中計算可以嗎?左右側構造鋼筋還是按圖紙輸入,上部不輸入,下側門檻還是按圖紙輸入?計算后,查看三維,顯示應該和結果差距不大吧?雖然門檻應該在筏板面,但是在基礎底也不影響吧?注意:縱筋構造改為:縱筋錨固,不然計算結果會為0.不知道這樣處理,可以嗎?請老師解答一下,謝謝!
2021-04-20 16:43:56 補充
能不能用:剪力墻+異性柱/柱子 繪制?
你好:定義基礎層的剪力墻。可以輸入1.
首次提交 2021-04-20 16:18:40 最近修改2021-04-20 16:18:40 (修改過1次)
按人防墻圖進行輸入繪制,進行計算后,再看插筋量。如果不按圖紙全部輸入,就不會計算出插筋的鋼筋量,有了的鋼筋你不輸入,就不能算出你要的那部位鋼筋量,因為都在互相牽制計算的。
2021-04-20 17:02:14
