不停的學(xué)習(xí) 2013-06-25 13:20:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 760查看 5回答
現(xiàn)澆板上這樣的鋼筋如何定義和布置
現(xiàn)澆板上這樣的鋼筋如何定義和布置,見附圖
已采納你好! 這種鋼筋在單構(gòu)件里直接輸入即可,如下圖:
2013-06-25 14:36:04
這個(gè)有長度、數(shù)量,在單構(gòu)件或其它鋼筋里輸入
2013-06-25 13:23:10
這是陰陽角吧,你可以用線布置,或者直接用手算,不經(jīng)量很小
2013-06-25 14:04:44
現(xiàn)澆板上這樣的鋼筋如何定義和布置,見附圖 現(xiàn)澆板上這樣的鋼筋在軟件中,如果想畫圖,用放射擊筋來處理。一般畫圖比較麻煩多在單構(gòu)件中選擇對(duì)應(yīng)的鋼筋圖形然后輸入規(guī)格尺寸信息及根數(shù)來處理。
2013-06-25 14:36:24
直接在單構(gòu)件里輸入。
2013-06-25 18:10:04
