小周 2011-03-31 17:38:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 451查看 3回答
鋼筋三維顯示問(wèn)題。
鋼筋工程在三維顯示的時(shí)候,為什么板負(fù)筋及受力筋在不同標(biāo)高的時(shí)候顯示出來(lái)時(shí)候都與最高標(biāo)高處的那些負(fù)筋及受力筋一樣平呢?謝謝各位給我解答哈。麻煩了。!!!
已采納三維顯示的情況就是這樣的,以后會(huì)改善的
2011-04-01 09:12:28
這個(gè)都是這樣的,可能還有待改進(jìn)!
2011-03-31 17:44:37
三維顯示的情況就是這樣的,以后會(huì)改善的,不影響工程量。
2011-04-01 11:47:04
