Mark 2019-01-31 12:13:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1930查看 2回答
關(guān)于頂板鋼筋面筋和底筋問題
如圖所示;頂板鋼筋底筋雙向?yàn)镃8-150,面筋出現(xiàn)了點(diǎn)問題,就是面筋凸起部位雙向?yàn)镃10-150,但是下面長方形部分為X:C10-180,即面筋X向出現(xiàn)了兩種間距的鋼筋,如果畫構(gòu)件12345板畫成一塊板,那面筋X向不知道取值那個(gè)?但是如果板分開12345來畫,那是否就會(huì)導(dǎo)致底筋和面筋不通長的情況???還有順帶問問飄板應(yīng)該怎么畫?
板可以整體畫面,但分開飄板也一起畫上,但砼量要分開,子目不一樣。布筋時(shí)底筋可以整體布置(除了飄板),底筋就是通長的。面筋按型號可以按自定義范圍來布置就行了。
2019-01-31 15:12:01
板全部畫整體,飄板可以單獨(dú)畫,砼量能分開算。底筋可以按全部相同直接繪制,面筋按不同規(guī)格以自定義范圍來繪制。看下圖:
2019-01-31 15:13:48
