小四 2010-08-07 10:54:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4404查看 5回答
板的面筋和低筋問題
你好,我想問一下板的底筋和面筋怎樣區(qū)別在廣聯(lián)達那里?而且底筋和面筋,要是圖上沒有畫出分布筋,我們要自己設(shè)定嗎?那馬凳筋又是什么時候用到呢問題補充:還有可能只有底筋沒有面筋嗎?
都在受力筋中定義,選擇【底筋】或者【面筋】就行了。 馬蹬筋是在板中有面筋時使用的。
2010-08-07 10:56:42
板的底筋和面筋怎樣區(qū)別在廣聯(lián)達:定義時應(yīng)該分別定義,是兩個構(gòu)件。當圖上沒有畫出分布筋時應(yīng)該在說明中有,按結(jié)構(gòu)說明定義。馬凳筋在板時雙層筋時用到
2010-08-07 10:58:44
你好,板的底筋和面筋都在受力筋中定義,選擇(底筋)或者(面筋)就行了,圖上肯定沒有畫出分布筋,你應(yīng)該看設(shè)計說明,貨圖紙下方的說明,未注明主筋XXXXX,未注明分布筋為XXXXXX,也是在跨板筋和負筋定義中定義。馬凳筋在板時雙層筋時用到,面筋就是溫度筋,跨板筋負筋等等,底筋就是受力筋!
2010-08-07 11:18:22
我想問一下板的底筋和面筋怎樣區(qū)別在廣聯(lián)達那里? 底筋和面筋都屬于板受力筋,在建立構(gòu)件時分別選擇它們的類別(附圖)。圖元繪制好后,底筋是黃色的,面筋是粉紅色的。 而且底筋和面筋,要是圖上沒有畫出分布筋,我們要自己設(shè)定嗎? 分布筋可以在計算設(shè)置你們一次性輸入其規(guī)格、直徑、間距等信息,遇到板面筋沒有分布筋時,軟件會自動按照設(shè)置來計算分布筋的工程量。 那馬凳筋又是什么時候用到呢? 馬凳筋一般在現(xiàn)澆板里布置了雙層鋼筋的時候,需要設(shè)置馬凳筋。馬凳筋的信息在現(xiàn)澆板中輸入,查看其工程量也在現(xiàn)澆板中查看。 還有可能只有底筋沒有面筋嗎? 可以只有底筋而沒有面筋。根據(jù)設(shè)計圖紙輸入鋼筋信息即可。
2010-08-07 11:50:57
你好,我想問一下板的底筋和面筋怎樣區(qū)別在廣聯(lián)達那里?而且底筋和面筋,要是圖上沒有畫出分布筋,我們要自己設(shè)定嗎?那馬凳筋又是什么時候用到呢? 答;對于板的底筋和面筋在軟件中的分別以不同的顏色顯示,黃色表示的是底部板的受鋼筋,粉紅色表示的上部的面層受力鋼筋,對于圖紙上沒有畫出分布鋼筋一般會在結(jié)我件圖紙的說明或結(jié)板板圖紙的下方進行說明的.對于設(shè)置你可以通過工程設(shè)置中的"計算規(guī)則設(shè)置,選擇板構(gòu)件,進行設(shè)置相應(yīng)的板的分布鋼筋,對于馬凳鋼筋的使用,如果有上層鋼筋時,需要設(shè)置相應(yīng)的馬凳措施鋼筋,你可以直接利用現(xiàn)澆板進行輸入處理.如下圖所示:
2010-08-07 12:12:34
鋼筋:這個空調(diào)板的鋼筋怎么定義?低筋跟面筋都是雙向的嗎?
這個空調(diào)板用現(xiàn)澆板定義,3A8面筋鋼筋用受力筋怎么定義?A10@200低筋跟3A8面筋都是雙向的對嗎?
板只有一個方向的面筋和一個方向的低筋,還需要布置分布筋嗎?是雙層單向的? 如果需要 匯總后 分布筋在哪里找?我匯總后找不到分布筋 只有受力筋?我畫的休息平臺板的受力筋
