法克喲發叻子 2013-08-31 10:00:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1670查看 4回答
板底筋和面筋計算問題
請問各位老師,板的底筋和面筋計算長度有什么區別,先說軟件算的,我發現在軟件中不同等級的面筋有的是一個彎折,有的兩端彎折,計算公式都是凈長加設定錨固加彎折,那到底底筋和面筋計算公式有什么不同,不同等級的鋼筋也有影響嗎,錨固值怎么取,彎折長度多少,彎鉤也要算嗎,問題較多,麻煩各位老師了。
你好! 底筋和面筋的計算公式是不一樣的,也就是說它們錨入支座的長度是不同的。 底筋只要錨進支座5d,且至少伸到支座中心線處,即伸入支座的長度為如下圖。 面筋錨入支座內有多種選擇,具體要看你選擇哪一種,根據實際情況一般都是如下圖選擇。
2013-08-31 10:15:41
板里的面筋就是板寬-2*保護層+彎折,彎多少一般是有大樣的按大樣,沒有大樣的按規范,底筋和面筋的計算公式差不多,不同等級的鋼筋彎鉤也不一樣。
2013-08-31 10:04:40
板的底筋一般彎截
2013-08-31 11:39:11
同意木子老師的意見
2013-08-31 15:01:56
