130****1238 2019-01-28 10:26:36 | 遼寧省 土建 | 1266查看 1回答
關于腳手架折層的問題
單層建筑檐高11.4m,建筑面積為200,定額規定單層建筑物折層計算后增加的建筑面積乘系數 0.6,11.4/3.6=3.16,折層之后是3層,增加了2層,用2層建筑面積乘0.6再加上一層的建筑面積。這樣算對嗎?謝謝
已采納折層之后是3層,增加了2層,用2層建筑面積乘0.6再加上一層的建筑面積。這樣算對。
2019-01-28 10:29:11
