PCH 2019-01-18 14:40:20 | 廣東省 其他專業(yè) | 1776查看 2回答
想請問類似投標(biāo)單價借用投標(biāo)時候的定額時,是否需要從新調(diào)整材料價
例如原投標(biāo)有C20矩形柱清單,現(xiàn)在變更為C30矩形柱,那類似投標(biāo)單價是只補(bǔ)C20和C30材料價差還是連輔材也需要按照施工期間市場價重新調(diào)整的
已采納輔材沒有必要調(diào)整的,不影響大局,主要看一下值錢的材料調(diào)整一下就可以
2019-01-18 14:42:13
清單 項目重新組價。
2019-01-18 15:26:19
