點點 2011-01-24 12:12:49 | 廣東省 其他專業 | 1000查看 4回答
變更價差問題
請問各位大哥大姐,如果現在發生在實際工程中,柱的砼由原先的C25改為C30,(如合同中約定有類似的按類似換算,沒有的重新組價)那這一項的清單是不是用重新組價,組價時的材料單價是按投標時的單價還是施工時的材料單價?
已采納如果現在發生在實際工程中,柱的砼由原先的C25改為C30,(如合同中約定有類似的按類似換算,沒有的重新組價)那這一項的清單是重新組價,組價時的材料單價是按投標時的單價材料單價。
2011-01-24 12:22:02
調整價差后,它就形成了新的綜合單價。
2011-01-24 12:25:10
可以重新組價,這屬于設計變更,可以進行材料單價的調整。
2011-01-24 12:59:13
可以重新組價。屬于材料變更。以啥時候的材料單價計取要看合同中關于合同調價原則的規定
2011-01-24 12:41:03
