小子 2019-01-17 10:24:37 | 遼寧省 土建 | 1425查看 1回答
老師,這個飄窗根絕建筑圖位置,是在這個位置的,然后這在結構圖中給出這些信息
1.是需要新建一個LL梁么,根據尺寸新建,長度同此處KL2.老師,他說的這個LL鋼筋錨固到兩側框架柱中35d,這個怎么處理呢3.老師,我是不是還需要新建二塊板。然后這個錨入梁里的35d,不同于平時的15d,這個是在哪里處理修改的呢
補充問題:另外,老師,這個圖紙里,尺寸,有600,有400是什么意思
1.是需要新建一個LL梁么,根據尺寸新建,長度同此處KL【是要建立LL的,不過你用非框架梁定義布置就可以的,長度畫到柱和柱相交】
2.老師,他說的這個LL鋼筋錨固到兩側框架柱中35d,這個怎么處理呢【設置下錨固長度,或者按軟件默認的計算也可以,工程量差不多少的】3.老師,我是不是還需要新建二塊板。然后這個錨入梁里的35d,不同于平時的15d,這個是在哪里處理修改的呢【是要建立兩塊板處理,軟件計算是按錨固計算的可以修改鋼筋的調整長度來處理】補充問題:另外,老師,這個圖紙里,尺寸,有600,有400是什么意思【是用于不同位置的飄窗的,也就是說圖紙設計可能有挑出600,有挑出400,都是按照這個大樣施工的】2019-01-17 11:24:10
