小子 2019-01-30 13:47:39 | 遼寧省 土建 | 688查看 1回答
老師我的意思是,我隨便在旁邊的墻點畫了一個剛才定義的飄窗,實則此位置沒有,然后對比著兩塊現澆板看一下
您看這個參數圖里,定義完,繪制上,是帶飄窗板的。但是這個位置上下在結構圖里都是有給出需要繪制現澆板的。我想是不是因為參數圖里編輯完帶飄窗板,然后此位置有繪制的現澆板,所以才重復的呢。還是說,此位置現澆板和飄窗定義的板正常情況下不發生沖突呢
只要標高相同,板都是深入墻內為支座了,這樣就是相交重復了
2019-01-30 13:51:28
