155****9673 2019-01-15 11:13:56 | 陜西省 土建 | 10425查看 2回答
大神們,營(yíng)改增之前的項(xiàng)目,現(xiàn)在結(jié)算,稅率取多少?
1、2014年的項(xiàng)目,現(xiàn)在拿來(lái)結(jié)算,工程是建設(shè)方認(rèn)得價(jià)(不含稅)+簽的工程量。施工方用excel報(bào)的結(jié)算。合同中對(duì)稅沒(méi)有約定。那這個(gè)稅率應(yīng)該是多少?2、2017年的項(xiàng)目,現(xiàn)在結(jié)算,合同中對(duì)管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金都沒(méi)有約定,工程是建設(shè)方認(rèn)得價(jià)(不含稅)+簽的工程量。施工方用excel報(bào)的結(jié)算,幾家施工單位報(bào)的費(fèi)率都不一樣,那審計(jì)的管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金的費(fèi)率怎么給?感謝前輩!
建筑業(yè)營(yíng)改增是2016年5月1日,以前的老項(xiàng)目還是按營(yíng)業(yè)稅來(lái)的,你這個(gè)項(xiàng)目最終稅率應(yīng)該是按營(yíng)業(yè)稅模式來(lái)計(jì)。如果施工方要調(diào)高稅率,讓其提供開(kāi)給建設(shè)方的票,確定真實(shí)稅率,如果沒(méi)有開(kāi)票,就溝通確定結(jié)算后會(huì)怎么開(kāi)票確定稅率。
但是你的“建設(shè)方認(rèn)得價(jià)(不含稅)”是什么意思?不含增值稅?不可能吧。我理解是工程綜合單價(jià),未含營(yíng)業(yè)稅及附加,含相應(yīng)其它所有費(fèi)用。
2、2017年的項(xiàng)目,現(xiàn)在結(jié)算,合同中對(duì)管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金都沒(méi)有約定,工程是建設(shè)方認(rèn)得價(jià)(不含稅)+簽的工程量。施工方用excel報(bào)的結(jié)算,幾家施工單位報(bào)的費(fèi)率都不一樣,那審計(jì)的管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金的費(fèi)率怎么給?感謝前輩!這個(gè)是新項(xiàng)目,應(yīng)該按增值稅模式計(jì)算。還是認(rèn)價(jià)問(wèn)題,我認(rèn)為是工程綜合單價(jià),除了增值稅外都不含,要建設(shè)方確認(rèn)。算出總價(jià),按3%(認(rèn)價(jià)中含增值稅)、11%或10%(認(rèn)價(jià)中不含增值稅)稅率計(jì)算稅金,具體稅率由建設(shè)方收到票中稅率確定。如果是材料采購(gòu)價(jià),也要確認(rèn)是不是含增值稅,如果有增值稅,就要換算為不含稅材料價(jià)套用當(dāng)?shù)囟~,雙方確定結(jié)算價(jià)格。2019-01-15 11:31:29
你好,你這個(gè)不是按照在正常的5.0或者是4.0進(jìn)行記取費(fèi)用嗎?看圖
2019-01-15 22:24:08
