27****@qq.com 2019-01-14 12:25:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1222查看 2回答
高手進(jìn),裝飾挑板用現(xiàn)澆板布置或者自定義線布置矛盾問題???
1.如果用,“現(xiàn)澆板-多板”布置挑板,那么大樣中的A6.5@200該怎么布置(因為在Y方向上室內(nèi)板和挑板的鋼筋不一樣 )?2.如果用自定義線, 那么Y方向上室內(nèi)板延伸到挑板的鋼筋該如何布置?
補充問題: 剛剛試了用“現(xiàn)澆板-多板”,彈出如下窗口
補充問題: 用單板布置,挑板和室內(nèi)板Y方向的鋼筋卻又是斷開的
補充問題: 試了用自定義范圍,然后提示“必須布置在板上”???
挑板的分布筋A(yù)6.5@200用受力筋構(gòu)件布置,只布置在挑板范圍內(nèi)。不沖突
2019-01-14 12:54:06
你好:見附圖
2019-01-14 13:56:46
