建筑圈 2015-04-11 22:42:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 12539查看 3回答
斜屋面挑檐轉角處怎么處理呢?高分求詳細教程!!!!
斜屋面挑檐轉角處怎么處理呢?高分求詳細教程!!!!, 1、構件是在“自定義線”里面識別CAD大樣,畫出來的,但是,對于布筋,還不懂啊。 2、現在這個情況,轉角碰頭處怎么處現,貌似用“自定義線”畫出的構件,不能整成斜交的,不像板一樣方便。 3、這種情況,鋼筋是單獨輸入比較靠譜還是在軟件里畫好?問題補充:關鍵是第3張圖,挑檐碰頭問題!!!怎么解決,除了“自定義線”外,還有別的方法能很好的解決嘛??本人對鋼筋更傾向于單獨輸入,是否還有更好的方法。
問題補充:
答:。。。。一、鋼筋在自定線時,就像編輯柱大樣的方法布置的,功多手熟。二、單構件根數計算麻煩點,重點是長度要解三形求斜長,勾股定理,化時長。三、轉角問題畫到中心高度交點即可,軟件自動延伸相交。三維顯示不完美是軟件問題,算量準確是造價的目標。你上傳的圖片,不是CAD,演示我截取你的圖片,精度有所下降,目的是演示,所以mm級的誤差我沒有給你詳細說明,靠自已練習。
2015-04-12 08:14:04
斜的用現澆板三點變斜處理,這樣就不會有切口,至于其他的可以在異形梁或者自定義線里處理
2015-04-12 07:45:49
