lion 2019-01-14 11:31:34 | 陜西省 土建 | 872查看 4回答
暗柱箍筋范圍
請問該暗柱箍筋怎么設(shè)置? C10@150+C8@150右上角示意圖(綠色部分為C8@150、黃色部分為C10@150),這樣理解對?還是僅截面800*200處箍筋為C10@150? 請指教
已采納你好:新建異形暗柱,定義網(wǎng)格,繪制截面完成后,按照圖紙輸入縱筋和繪制箍筋。
2019-01-14 14:07:45
綠色部分為C8@150、黃色部分為C10@150,這樣理解對
2019-01-14 13:19:52
你好,綠色部分為C8@150、黃色部分為C10@150,這樣理解是對的
2019-01-14 13:21:21
你好,你這個(gè)暗柱的鋼筋,再暗柱中你可以點(diǎn)擊編輯鋼筋,然后自己編輯。
2019-01-14 21:26:53
