王鵬(天職技術-西安) 2018-04-03 11:54:31 | 陜西省 土建 | 1488查看 2回答
暗柱箍筋
老師你好,當約束構件內箍筋、拉筋位置(標高)與墻體水平筋相同時,外圍箍筋用墻體水平分布筋和拉筋代替,具體做法筋16G101-1第76頁“約束邊緣暗柱(二)”。例如:暗柱箍筋c8-100,剪力墻水平筋c8-200,這邊計算鋼筋量時候暗柱箍筋、拉鉤按照200間距計算。
你好:不對的,有的拉筋按100間距布置。要留意看清楚
2018-04-03 12:10:14
你好:見附圖
2018-04-03 12:30:38
