59****@qq.com 2019-01-10 11:29:14 | 江蘇省 其他專業 | 1377查看 2回答
大樣圖鋼筋設置
您好,請問在如圖所示的大樣圖中,在用自定義線定義它時,縱筋和橫向鋼筋要如何設置更符合設計要求?要在圖紙上測量鋼筋伸出的長度并相應的修改嗎?如圖所示,哪個設置比較準確呢?
不能根據圖紙大樣圖來測量鋼筋的長度,直接計一個錨固長度也可以。
如果單純看圖片的話,第一個是比較準確的。
2019-01-10 11:38:08
你好:見附圖
2019-01-10 12:36:44
