哈哈哈 2012-08-28 23:20:09 | 江蘇省 其他專業(yè) | 604查看 6回答
構(gòu)造鋼筋設(shè)置
構(gòu)造鋼筋是梁高>450才設(shè)置,拉筋為箍筋非加密區(qū)2倍設(shè)置 現(xiàn)在我圖紙上梁高400也設(shè)置了構(gòu)造鋼筋,請(qǐng)問(wèn)拉筋是否還需要設(shè)置
(6)
已采納有構(gòu)造鋼筋就有拉筋,拉筋間距為箍筋間距的兩倍且不大于600mm,當(dāng)梁寬不大于350mm時(shí),直徑為6mm;當(dāng)梁寬大于350mm時(shí),直徑為8mm,詳見(jiàn)06G901-1P2-1注釋3
2012-08-30 21:42:49
不用設(shè)置,要減掉板厚凈高在450才設(shè),有構(gòu)造筋就有拉鉤
2012-08-29 07:59:34
拉筋也必須設(shè)置。
2012-08-28 23:22:25
只要設(shè)置了構(gòu)造鋼筋,拉筋也是要設(shè)置的,軟件也能夠識(shí)別設(shè)置。
2012-08-28 23:22:26
設(shè)計(jì)給了就必須做的。
2012-08-31 10:19:51
設(shè)計(jì)給了就要施工。
2012-08-31 17:15:01
