Scourge 2012-08-27 16:27:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1157查看 2回答
算量軟件在定義有梁條基的時(shí)候,把基礎(chǔ)上的梁定義在梁里面還是基礎(chǔ)里面的矩形基礎(chǔ)?
相同的就是有梁板的板和梁,還有就是畫墻的時(shí)候,那長度要減去柱的的長度么,為什么畫完墻以后柱子就不顯示了,包括梁和基礎(chǔ),我記得墻的工程量是扣除混凝土體積的撒,以后定義是不是不能選層底標(biāo)高到層頂標(biāo)高了。最后一個(gè)就是有斜度的雨棚板怎么畫?軟件里的雨棚板畫出來全是不帶斜度的。
已采納1、有梁式條形基礎(chǔ)用基礎(chǔ)梁+條形基礎(chǔ)疊加 2、可以在英文狀態(tài)下按代表柱、梁、基礎(chǔ)的字母,可以出現(xiàn)柱、梁、基礎(chǔ)了 3、層底標(biāo)高、層頂標(biāo)高看工程 3、可以用板代替
2012-08-30 15:42:59
基礎(chǔ)梁肯定要用梁來定義,,定義墻時(shí)要考慮墻上的梁高,墻高應(yīng)選梁底標(biāo)高。畫雨棚板時(shí)它的傾斜度可以通過對(duì)雨棚底下的墻或柱的高度來產(chǎn)生傾角。。上述個(gè)人觀點(diǎn)僅供參考。。
2012-08-27 16:45:35
筏板基礎(chǔ),柱比地梁寬地梁在柱交接處加寬,算量軟件用自定義點(diǎn)布置處理,計(jì)算時(shí),與地梁重復(fù)計(jì)算
2008圖形算量里面,裝修分欄里面沒有梁、板、柱的粉刷,在裝修上面有梁、板、柱的粉刷該如何定義,是不是就是模板接觸面積。請(qǐng)指教。
在圖形算量2008中連梁應(yīng)該定義為砼墻構(gòu)件還是連梁構(gòu)件,大部分定義為連梁構(gòu)件套砼墻的定額,但是墻面抹灰的時(shí)候連梁應(yīng)該算入墻面抹灰嗎
