阿呆 2019-01-09 16:36:50 | 陜西省 土建 | 949查看 1回答
暗柱箍筋根數(shù)問題咨詢。
筏板厚度1400,暗柱配筋情況如圖。實際層高3.9米向上取整+1也應該是3900/100+1=40根在加上基礎部分的4根啊。。軟件箍筋計算出的根數(shù)為Ceil(2.3*5*16/min(5*16,100))+Ceil(3666/100)+1+max(Ceil((1360-100)/500)+1,2)=45根。。請教老師這個公式每個數(shù)字表示什么意思啊??
答;前面5*16是與100mm比對,取小的為加密距離。后面的是筏板內部附加箍筋。所以大于40個箍筋。
2019-01-09 16:46:04
