陳 2019-01-08 11:23:36 | 山東省 其他專業 | 1868查看 2回答
清單規范和定額規則不一樣,為什么可以套同樣的定額子目呢
如清單土方量是100,定額要加上放坡變成了120,那他們再套相同的定額子目價不就差很多
清單土方量是100,定額要加上放坡變成了120,比如總價格是1,那么這個價格是清單100工程量的價錢,也是定額工程量120 的價錢。
2019-01-08 11:29:42
清單100m3但是組成清單的定額是120m3也就是說1m3的清單土方是1.2m3的定額組價的
2019-01-08 12:20:03
我算出來的清單工程量大于定額工程量,在軟件里查看了下發現,定額算的比清單的多扣除了現澆板的量。這是我軟件設置的問題還是什么?砌體墻的清單量和定額量應該一樣還是不一樣???求指導
為什么施工方送審的預算書里的定額基價和我GBQ4.0里的好多都不一樣??
為什么施工方送審的預算書里的定額基價和我GBQ4.0里的好多都不一樣??難道是軟件原因?他們用的是勝通,可是定額基價不是應該一樣的嗎??求大神們指點一二,萬分感激。
