summery 2013-08-16 09:44:29 | 山東省 其他專業(yè) | 1516查看 6回答
為什么施工方送審的預(yù)算書里的定額基價和我GBQ4.0里的好多都不一樣??
為什么施工方送審的預(yù)算書里的定額基價和我GBQ4.0里的好多都不一樣??難道是軟件原因?他們用的是勝通,可是定額基價不是應(yīng)該一樣的嗎??求大神們指點(diǎn)一二,萬分感激。
(6)
已采納定額基價不一樣有兩種情況:一是調(diào)整了人材機(jī)含量,調(diào)整了人材機(jī)含量你可以在材料欄里看出來,被調(diào)整過的會變成紅色。二是把預(yù)算設(shè)置成材料價格與市場價同步了。希望可以幫到你
2013-08-16 09:55:45
定額基價就應(yīng)該是一樣的 是不是混凝土標(biāo)號或者砂漿等級不同 也或者是定額分析的工料機(jī)含量做過調(diào)整 這樣,就會出現(xiàn)不一樣的基價 不管是哪一款軟件,執(zhí)行的額都是山東省的價目表,只要選擇的價目表一樣,基價就應(yīng)該一樣 可以讓對方打開其定額子目,查看工料機(jī)是否做過調(diào)整
2013-08-16 15:21:52
為什么施工方送審的預(yù)算書里的定額基價和我GBQ4.0里的好多都不一樣?? 答:你得仔細(xì)的核對一下;第一、你核對一下你套的定額編碼及子目是否給他一樣,如不一樣定額計(jì)價可能又出入,第二、你根據(jù)定額,查看一下其子目是否調(diào)了系數(shù)及含量。 希望對你有幫助!
2013-08-19 10:54:01
定額基價應(yīng)該是相同的,
2013-08-16 09:45:23
為什么施工方送審的預(yù)算書里的定額基價和我GBQ4.0里的好多都不一樣??難道是軟件原因?他們用的是勝通,可是定額基價不是應(yīng)該一樣的嗎??求大神們指點(diǎn)一二,萬分感激。 定額基價不一樣可能是調(diào)整過人材機(jī)含量。
2013-08-16 09:48:28
定額基價有省價和地區(qū)價,你將省基價和上報的省基價、地區(qū)價基價和上報的地區(qū)基價做一下比較,如果不一樣那就是施工單位做了調(diào)整,軟件不一樣,但是相同的條件,基價肯定是一樣的,如果不同,肯定是人為的原因
2013-08-16 10:13:21
